原文由 pandora98(pandora98) 发表:
1.样品中含两个组分,其中一个组分极性很大,在酸性流动相中以离子形式存在,没有保留。所以图1中在死体积位置出峰。
2.在醋酸氨溶液中,极性很大的组分依然保留较差,在死体积之后紧跟着系统峰,但是因为溶剂效应,该物质表现为一个鼓包带一个小峰。尝试用大比例的水稀释样品可以解决这个问题。
原文由 hmhcpu(hmhcpu) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
检测波长是多少,分析的是纯品还是其它样品?首先可以确定组分在你的前处理过程和两种流动相中是稳定的吗,均是等度洗脱吗,感觉上是流动相没有选择正确,可能受PH影响比较大,再调试一下,由于不知道组分的理化性质,难以提出什么建议。
检测波长是210nm,样品是纯品。现在我们分析到,样品在酸性条件下,存在一个化学平衡的现象,所以会出现两个色谱峰,因此我们准备放弃酸性的流动相体系。我们又尝试了不同pH的流动相体系,结果是这样的:pH=4时,结果与甲酸的图谱类似;pH=5和7时,都有鼓包,且pH=7时的鼓包形状与pH=6.2时一致,与pH=5时不一致(因图谱上传不上去,我只能文字描述)。希望指教,谢谢!
