原文由 ppddppdd(ppddppdd) 发表:
虽然没试过红外,不过我倒是用扇形盘试过光栅可见近红外的光谱仪,拍频还是有的,虽然拍频导致的不确定度大概1%左右,但还是不小的。
这个我不太明白,想请教一下:双光束里面一般都有斩波的,既然能精确到0.01%,你如何使得你的扇形盘转动和斩波之间不产生拍频呢?或者,如何将这个因素控制到0.01%以下的水平?原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
我们光栅型红外光谱仪的透过率有国家标准的测试方法:即用透过率扇板,原理就是在一个圆周上挖去一部分缺口,形成圆周的10%,30%,50%,70%,90%,几档圆板,当然应该有个计量标定,精确到0.01%,再用高速电机带动圆板旋转(3000转/分),把那个缺口置入样品光路里,透射比精度就出来了。
1.国家标准这么定完全没有问题,一般而言,国家标准是最低标准
2.从原理上,但光路稳定性的确不如双光路的好,这一点毫无疑问。你讲的是傅立叶的稳定性问题,这个问题我专门做过,知道一点。
以某国际大品牌傅立叶红外光谱仪而言,假设开机后信号为1,最差波长处在开机40分钟后信号上升到最大值,大概为1.02,90分钟后,基本回到1,随后逐渐降低。其中,最佳波长为1000波数处,3小时内随时间最大变化小于0.005。
对于普通测量,(先baseline,再测量的过程),一般可以在5分钟左右完成,这样的话,系统最差波长处的漂移一般也就在0.005以内,最佳波长处优于0.0002是毫无问题的。
除此之外,还可以采用对称测量法抵消系统稳定性的漂移,整个波段范围做到0.001的稳定性还是很轻松的。
我猜,傅立叶光谱仪之所以不用双光路,成本和必要性可能是两个重要因素。
双光栅的没做过实验,没有任何数据积累,我没有发言权。。。。。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
0.005是指相对误差?考虑到考察的条件是在空光路下,也就是说,整个中红外波段100%T的波动在0.5%T之内?最好的波长处可以优于0.02%T?原文由 ppddppdd(ppddppdd) 发表:
0.005当然是绝对了。谁能做到相对的水平那也太牛了(发论文除外)。
绝对的做到0.02%,那也是老化了好多年的结果。原文由 zwyu(zwyu) 发表:
