主题:【求助】5973用高效涡轮分子泵时其高真空度正常值是多少?
浏览0 回复22 电梯直达
dbzxh
虽然我们5973有离子规,但一直没有用,前几天两次自动放空,经检查发现机械泵泵油的液面低于最低限(因漏油所致),怀疑是漏油后导致低真空度不够,从而使涡轮泵关闭。机械泵加油后,开机,当涡轮泵转速达到100%后开启高真空规,发现一个问题,真空度逐渐达到5.6Xe-6,之后真空度逐渐下降,稳定在1.8Xe-5。
不知大家的真空度都是多少?我们是大泵。
真空度下降是因为机械泵还是涡轮泵的问题,本想先换个机械泵试试,因电源插头不一样,需要拆线才行,嫌麻烦,没试,如果再出现自动放空的话,就得换泵试了。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:谢发帖。
烽火
我知道5975C的在5.6Xe-5都可以正常使用,5973的没用过,估计应该可以吧
symmacros
我的5975C是3.48E-6和6.45E-6。
请问柱子的规格是多少?柱流量是多少?当时的柱温是多少?1.8Xe-5使用应该无什么问题。
dbzxh
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
柱流量1.0ml/min,柱子:30X0.25X0.25, 柱温是50度,高温时真空度也差不多这个数。
symmacros
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:
1.8Xe-5应该差不多,只要氧氮比例低就行。但我一般是真空度越来越低。
dbzxh
我们这台是2004年的产品,02年买的,因一直问题不断,最后强烈要求下在04年MS部分换了一台新的,之后就没问题了。
symmacros
请问调谐和测试样品正常吗?
双鱼
1.8Xe-5使用应该无什么问题。
A的大泵10 的-6次方应该是没问题的
但是小泵的话。最多也就只能10-5次方。
symmacros
一品百姓
不知大家的真空度都是多少?我们是大泵。
问一下老师,我们这边用的安捷伦7890-5975,没有安装真空规,平时开机的时候怎么判断有没有漏气等状况,是不是只能等着看调谐报告了?谢谢老师!!
symmacros
原文由 312096381(312096381) 发表:
不知大家的真空度都是多少?我们是大泵。
n
哪只能手动调谐检查氧氮峰或看调谐报告了。
2012/9/7 22:53:29 Last edit by jimzhu
