原文由 0431211(kathywyj) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 0431211(kathywyj) 发表:
安的仪器,60M的柱子,分流比能开到10:1甚至更小吗?不分流可以用的。我们试过开到10:1可以用,但是用了走了好几个样品以后,机器就自动报警,而后压力就下来,不能用了。
EPC出问题了,小分流比不准确,遇到过这样的问题,在其他仪器上换EPC过来就正常了。换分流滤嘴要勤快一点,半年左右一个,这个东西才600,EPC4万吧,估计是堵了导致小流量控制不好,不知道怎么处理能恢复。
而后就是没有办法的情况下,就算了,而后把机器按上,重新调谐验收,而后进了个样品,调到了10:1,自己就莫名其妙的好了,安的工程师也纳闷了~
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 0431211(kathywyj) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 0431211(kathywyj) 发表:
估计原来还是有点什么问题。
