原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 qinghui1988(qinghui1988) 发表:您好,您说的锥上面的那层白色的氧化硅、二氧化硅,我建议您可以用5%的HNO3擦洗,应该能洗掉,我没有做硅做的是硒,每次做完都用5%的HNO3擦洗,再用超纯水洗。
这个,白色的那层基本是二氧化硅,硝酸还真心是洗不掉的。。。HF+HNO3来泡洗,都难以清洗干净的。
只是HF+HNO3泡洗,难以避免涉及到黄铜基座,怕哪天把锥尖给洗下来了。所以想征求下各位版友,有没有其他好的办法。
用攒着氢氟酸/氢氧化钠等强碱的棉签搽洗吧,毕竟其它的不与其反应啊。
原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 qinghui1988(qinghui1988) 发表:您好,您说的锥上面的那层白色的氧化硅、二氧化硅,我建议您可以用5%的HNO3擦洗,应该能洗掉,我没有做硅做的是硒,每次做完都用5%的HNO3擦洗,再用超纯水洗。
添加的HF酸的浓度太低了,用浓度高点的HF,反正我是这样干的(主要是在跑硅的时候没有跑干净)
原文由 maerbing(maerbing) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 qinghui1988(qinghui1988) 发表:您好,您说的锥上面的那层白色的氧化硅、二氧化硅,我建议您可以用5%的HNO3擦洗,应该能洗掉,我没有做硅做的是硒,每次做完都用5%的HNO3擦洗,再用超纯水洗。
1:1=HF(38%):HNO3(40%),还是不容易洗干净。锥尖泡着洗,洗完吹干,还是可以明显地看到有白色覆盖层,虽然量少了很多。
烈烈夏日,给大家送积分啦。凡按照下述格式发送的,均送5个积分,备注中含仪器图片的或对本版块中肯建议等等再送5个积分。不好意思,目前我的权限只能给大家5个积分。
单位性质:(质检、农检、卫生、进出口检验检疫、食品检测、环境监测、高校、科研院所、企业等等)
分析对象:(水质、土壤、大气、食品。。。。。等等)
仪器型号/安装年月:
仪器分析人员学历:(大专、本科、研究生、博士生)
备注: 如仪器图片/对本版块中肯建议等等
