主题:【讨论】大家的进样隔垫和衬管是否会在超期服役?
浏览0 回复63 电梯直达
砂锅粥
大家的进样隔垫和衬管是否会在超期服役?一般工作站上有建议的最高使用次数,大家是否会使用到超过此值?比如岛津的进样垫是100次,大家是否会使用到150次之类的?
该帖子作者被版主 lylsg5553积分, 2经验,加分理由:话题奖励
symmacros
超过推荐的次数会有的,有时候会超过了,发现无漏气也无什么影响,就继续使用。有时候发现不好的话也会提前更换的。
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:超过推荐的次数会有的,有时候会超过了,发现无漏气也无什么影响,就继续使用。有时候发现不好的话也会提前更换的。
有时刚好还有几个样品没完成的话我会等做完才更换,超几次,但是没试过超几十次的。不知有没有人试过超几十次的,不知有无影响,如果没啥影响的话可以省不少钱。
symmacros
进样隔垫我会经常超次数,但衬管都是提前更换的。
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:进样隔垫我会经常超次数,但衬管都是提前更换的。
衬管不是一次性的,提前换也未偿不可。通常我都会等两种都用得差不多了一起换。
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
关键是我的样品有时候太脏,只好提前换衬管,有时候甚至一个样品之后就更换衬管。
听雨轩
那个隔垫我经常超的,也没什么影响.不过150次还没试过.
听雨轩
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我之前做的样品都比较干净,所以衬管一般都做四百个样品以上。
砂锅粥
原文由 Janice(jianfan) 发表:那个隔垫我经常超的,也没什么影响.不过150次还没试过.
超几次估计很多人都试过,问题就是不知道有没人超几十次的。
砂锅粥
原文由 Janice(jianfan) 发表:请问一下衬管清洗程序是怎样的呢?
我一般先用水洗,然后用丙酮超声三次,晾干待用。有些容易分解的样品衬管需要去活。
