原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:
降温后直接关了GC省电省气
恐怕不行,有可能由于温度变化而漏气,机器的传输线也是靠GC加热的,如果要用也需要一定时间来加热平衡。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:
降温后直接关了GC省电省气
温度变化是有可能导致漏气,但是传输线应该有100度以上,离子源和四级杆温度高,会传点热过来,传输线温度不能控制也不会低太多。安捷伦的仪器我没这么搞,但是热电的机器传输线温度是MS端控制的GC关了之后也不会象楼上的楼上朋友说的漏气。进样口没有了柱头压,就算进样口有漏气,也不会漏进去多少吧,进去了一点,柱箱是50度左右,也不会损坏柱子。没有经过长久验证,只是这样搞了两个月,没有什么不良影响,就重新开机了要多等一会,加大流量冲冲柱子再升柱温
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 小咸(mc7cc) 发表:
实验室里平时肯定很少关机,但是在开机状态下又没有样品跑的话,需要哪些操作?比如各个部位的温度什么的有必要降下来么?
请问是什么型号的气质?一般柱温降低一点,分流比小点,开载气节省模式。有的仪器有节能模式。
有哪些仪器有节省模式?
原文由 小咸(mc7cc) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 小咸(mc7cc) 发表:
有哪些仪器有节省模式?
安捷伦的5975,有节能模式么?我是这么设的:分流比是5:1;柱温:60度;流速1ml/min ,其它温度不变。saver time是开着的。
朱老师看看行不?进样口要不要也降下来?
