原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
一直在用石墨炉测定金,那天突然就不给力了,峰型直接是个矩形,纳闷儿了,打电话问工程师说:可能灯坏了,可能是你的塞满磁场坏了!建议做条件实验以后再说!没办法,工程师都给建议了,挨着做呗!、
1 使用出现异常的灯,选择氘灯扣背景,一切ok!(说明塞满磁场坏了?!)
2 换一盏新的金灯,塞满扣背景,还是一切ok!(灯坏了?!)
3 使用新的灯,氘灯扣背景还是一切ok!
疑惑了,到底是哪出问题了???!!!
欢迎大家讨论,最终俺的解决方案还是换新灯,用塞满扣背景!
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
疑惑了,到底是哪出问题了???!!!
有些没看懂。换灯后样品的峰形变好了吗?
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
疑惑了,到底是哪出问题了???!!!
有些没看懂。换灯后样品的峰形变好了吗?
嗯 换灯后一切都ok了
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
疑惑了,到底是哪出问题了???!!!
有些没看懂。换灯后样品的峰形变好了吗?
嗯 换灯后一切都ok了
既然如此,那还讨论什么?不就是阴极灯的问题吗?
我看需要讨论的倒是:为何厂家工程师给出是塞曼磁场坏了的结论?
请问楼主:
(1)有坏的金灯的发射峰形谱图吗?
(2)所使用的仪器是何种塞曼扣除背景方式的?(即横向塞曼还是纵向塞曼?)
那个谱图没有了 可以给您描述一下!只有蓝色的背景峰!是一个矩形,纵向高,横向窄的!
2.用的仪器是塞满扣背景,横向纵向俺就不清楚啦!
那么,楼主谈到的平顶峰是指样品信号还是背景信号的峰形?这你在0楼的帖子里没有注明,只是在上面的帖子里似乎表明产生平顶峰的是背景峰。
再者,楼主仪器是什么型号的?这样就可以查到仪器的扣除背景的方式啦!
