原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:管子差异不大,但用过一段时间后会出现差别,不同于新管。以致进样前检查下为好原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:换管子的时候当然要调节,其他时间检查即可原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
我们用的是自动进样的!每次会调节进样针与石墨管底部的距离!
没什么每次都要调节呢?
按道理讲,每个石墨管的厚度、位置应该都是一定的,每次装好新管后应该差别不大吧。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:明白了,原来如此!岛津仪器也有用移液枪头做进样针的,估计也是20uL原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:200ul的进样枪头吗,口径与石墨管口径相比,还是有点大吧原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我是使用手动进样方式
我的进样手法是:进样枪头触底后,略微抬起一点,然后进样
我也是这种做法。
石墨炉的进样量一般很少超过20μL的吧?所以应该是50μL的枪头应该更多一些吧。
