主题:【分享】43.1 RP-HPLC法同时测定舒肝祛脂胶囊中4种大黄蒽醌的含量
浏览0 回复0 电梯直达
dahua1981
作者:崔岚;安富荣;夏玲红;(上海交通大学医学院附属仁济医院药剂科;上海交通大学医学院附属仁济医院药剂科 上海;)
摘要:目的建立同时测定舒肝祛脂胶囊中4种大黄蒽醌类成分大黄酸、大黄素、大黄酚和大黄素甲醚含量的高效液相色谱方法。方法采用反相高效液相色谱法,Diamonsil C18色谱柱(5μm,4.6mm×150mm),流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液(77∶23),检测波长:254nm,柱温:30℃,流速:1.0mL/min,进样量20μL。结果线性范围分别为:大黄酸0.0832~2.08μg/mL、大黄素0.1008~2.52μg/mL、大黄酚0.2912~7.28μg/mL和大黄素甲醚0.088~2.20μg/mL。平均加样回收率分别为:大黄酸97.3%、大黄素96.9%、大黄酚96.5%和大黄素甲醚95.9%。结论本方法灵敏,重现性好,适合于舒肝祛脂胶囊中这4种蒽醌含量的分析。
谱图:
