原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
fengmo遇到的问题,应该大家都遇到过,我也遇到过,特别是中药药品,用甲醇提取溶解的,但是进样针的针筒的顶端往往会有一些黑色的黏稠的物质,用甲醇怎么都洗不下来,要用丙酮或者清洁剂清洗,我个人认为这些东西虽然都溶解在甲醇中了,但是在针筒这个相对狭小的空间里面,就可能在针筒和针塞杆之间析出,就像带缓冲盐的流动相有可能在泵头析出一样,而这些东西析出后,再用甲醇溶解,而甲醇能到达这个地方的量也是少数,就不能清洗干净了,这是我的理解。
雪妖提到的黑色粘稠物质,应该已经不是原来甲醇中提取出来的东西了,可能是因为光照、氧化等产生的另外一种物质了。
是不是和我的样品是一种情形,我不敢下定论,但私下里还是认为不是一样的,因为我的样品是脂肪酸甲酯,可能没有那么严重。
至于析出的问题,只能能析出,就能可以重新溶进去,不然,缓冲盐一析出色谱柱就应该报废了,而实际情况往往是不会那么快报废。
“而这些东西析出后,再用甲醇溶解,而甲醇能到达这个地方的量也是少数,就不能清洗干净了”这句话可能切中主因了,理论上是可以洗干净,但是实际操作的时候,总是有限次数的去洗,倒是有可能洗不干净。
谢谢指点!
