原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 大陆(handsomeland) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
网上查了一下,还有3 5/6、3 3/4显示的,真的有点复杂
那么最高位的权重是3000/4000
即:3/4
如此看来,并不复杂啊。
1/2位表示该位数值最高为1,范围为2;
3/4位表示该位数值最高为3,范围为4。
呵呵,大陆日常工作与仪表紧密相关吧,这种表应该是工作的最基本工具了,对这种表示方法已经融会贯通啊,电压表电流表都是这么说的吧。可是我们只是业余的,正所谓难者不会,会者不难啊。
其实,仔细想想,分光光度计,如果日常分析工作中吸光度上限只能用到1或2,那如果套用这种表示方法的话,应该也是3 位,或3 1/2 位的。
哈哈,按万用表的说法来说确实类似.吸光度最高可达3或4.那岂不是3又4/5了?
其实,我觉得那样的叫法完全是没科学依据的.但却是为了大家应用的方便.
说白了,3又1/2,与3又3/4,区别仅在于最大量程.
其实,按分析仪器的说法,应该这样标示:精度:3位数字.最大显示量程:1999,3999.
但万用表毕竟有不一样的地方:因为它有多种量程,对于每个不同的检测量来说,精度其实是不一样的.量程为20V时,可测到小数点后两位,如:6.45V.量程为200V时,它可显示如:185V.没有小数点了.
