原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
做回收率,就是在样品中或相同基质(不含目标物)中加入目标物,测得含量,计算回收率。
回收率(R%)=(添加样品中目标物的测定浓度-未添加样品中的测定浓度)/添加样品中的目标物的理论浓度)*100
将结果计算成含量后再计算回收率会准确些,可以避免由于加标样品同未加标样品因为质量不同而引入的误差。
一般都是R%=(加标后目标物含量-未加标目标物含量)/(加标标液浓度*加标体积)*100
原文由 feiniao(feiniao) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
朱工,这个是适用外标法吧?比如说我要测定样品中A的含量,但是没有标准品,选用了B为内标,“添加样品中目标物的测定浓度”是指什么,能具体一点?
