原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 sweaf(sweaf) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
比如标准曲线取哪几个点(我先在用的是50, 30, 15, 10, 5), BB(内标物)浓度应该配制多少的?
如果是目标物的标准浓度配50, 30, 15, 10, 5, BB就配50。
请教下, 如果将BB配制成50的话, 那么我在滤液转移的时候就会稀释了, 而滤液必须用一次性注射器加PTFE滤膜过滤, 所以体积不是固定的, 这样就不知道BB实际浓度了
内标50是指在配制标准曲线时候的浓度,内标在每个点的浓度不变。测定样品时候加入的内标量必须准确知道,能不能在滤液前加入?。
原文由 sweaf(sweaf) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 sweaf(sweaf) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这样应该是可以的, 不过因为过滤之前整个溶液体积比较大, 所以加入的量也要求比较多, 会比较浪费.
