原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
这个材料的目的是1.5mm压到0.9mm,泄压后不发生塑性变形即可,所以选用硬度70度左右的聚氨酯,用外径7mm的钢管卡在钻床上,里口磨一下,即可钻出7mm内径。
谢谢天津天光老师解惑,没有钻床。
直接选用硅胶也可以吗,厚度1.5mm的垫片好找吗?
好像楼主是上海的,北京东路上应该有这种硅胶片,或者到那种产品的销售店里,请他们给你去找就行,这种厚度应该不贵的,估计100元可以买上1平方米。
打孔精度要求应该不会很高吧,买个钳子型的冲孔钳试试,那上面有一排不同大小的冲压头,也许“必有一款适合你”
谢谢tutm老师,我不在上海,只是常在上海分坛版面活跃而已。
查了一下冲孔钳,是给皮带打孔用的,冲口尺寸为:2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,4.5mm。看来还是不行。
倒是发现有现成的冲孔器,可能值得一试。
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
谢谢天津天光老师解惑,没有钻床。
倒是发现有现成的冲孔器,可能值得一试。
呵呵,上海分坛去看过两次,那是我误解你地区啦
那就只能买单个的冲孔器了,淘宝上很多的,也方便
