原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:
为什么它的重复性很差,主要是什么造成的影响?
还有就是,ICPMS对元素的测试也是一个一个元素的出结果吗,我记得以前看过说ICPMS的检测器是光电倍增管。
石墨炉原子吸收的进样针需要定位准确(准确滴在石墨管壁某一处位置)。如果定位的重现性差,就会影响溶液灰化、原子化效果,进而导致测试结果重复性较差。但石墨炉原子吸收通常都配有进样针观察摄像头。
ICP-MS测试元素,每个核素50毫秒,假设从Li到U要测试50个元素,那么一轮下来只要50*50=2500毫秒=2.5秒;重复扫描3-4轮(为了求平均值,组内偏差),也就10秒钟搞定。ICP-MS的检测器是 二次电子倍增器 SEM。
石墨炉原子吸收的优势是:主机价格便宜,检出限 sub-ppb 级别。
如果你的样品待测元素较少,例如只测Cr Cd Pb,那么原子吸收是有优势的。
缺点是,石墨炉原子吸收测元素,要升温、灰化,测试时间几分钟较长。石墨管的寿命也短,用上四五百次就得更换了。
ICP-MS 的优势是:一次进样,测试十余秒,几十个元素都测出来,检出限 sub-ppt 级别。
缺点就是 主机价格贵。如果你的样品不多,仪器的运营维护成本都比较高。
我个人觉得,随着国内更多的国家/行业标准 采用ICP-MS,ICP-MS会繁荣起来的。
原文由 jack-gong(jack-gong) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
ICP-MS十余秒你能搞定?走个样至少也得两三分针吧,有些样为了避免交叉污染,还得洗几分针,标样曲线就要半个小时,开机热启动、调谐至少在半个小时以上。几十个样要看是什么样吧,要是基体较高的走十多个强度就会降下来了。后面就不能走了,得洗锥、洗进样系统。然后从新开始。ICP-MS精确度比石墨高,很多元素能测到0.1个ppb以下,但维护比较精细,测干净的样优势明显。除了部分元素要用单标,周期表上绝部分金属元素都能同时检测出来。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 jack-gong(jack-gong) 发表:
十几秒是指检测器实际测试时间。
我采用同心雾化器自吸进样,进样管8cm长,不到1秒就吸入溶液。等雾化室稳定10秒,开始测试。
每个核素积分50毫秒,从Li到U测五十个元素,50*50=2500毫秒=2.5秒。反复扫描4次,求得平均值和RSD,那就是10秒。之后用 稀硝酸A、纯水、稀硝酸B 总共清洗90-100秒。所以总时间是2分钟——清洗过程耗时间。
每天开机预热、调谐 很考验操作者的技能。磨刀不误砍柴工,先把仪器灵敏度调得足够强、信号又稳,此后测试过程就一帆风顺了。
