原文由 一品百姓(312096381) 发表:N2/H2O~1493.65%是怎么得出来的啊,这个值多大范围是合理的呢?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:我的QP2010SE,每次意外断电关机后,周一重新开机都报警说AFC leaks。。。查故障手册,里面说可能AFC坏了,说要请工程师来检查。处理:把进样口,MS传输线端和衬管的螺母拧松再重新拧紧就好了。因为仪器突然断电后,各个部件都降到了室温,热胀冷缩,就出现了很大的空隙。重新开机就出现漏气,这时把各螺丝紧一紧,再升温加热就好了。楼主情况和我的差不多,只不过你的认为关机,我的意外关机。。。
原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:应该是漏气了,空气中的氧气被氧捕集阱吸走了。你先捡漏看看哪里漏气,如果不行就将气体接GC的口拿下来吹扫一下,试试!
原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:应该是漏气了,空气中的氧气被氧捕集阱吸走了。你先捡漏看看哪里漏气,如果不行就将气体接GC的口拿下来吹扫一下,试试!所以怀疑终点在捕集阱之前,重点在钢瓶接头那里,用检漏液试一下。
