原文由 悠旸(ihqs) 发表:
首先0.04对于空白来说太高了,需要判断是水、酸、容器哪个不好,更换。还有就是灰化5秒的时间太短了吧,感觉大多需要15-30s原文由 babywhy(babywhy) 发表:
你的帖子我刚看到。我今天就遇到你说到问题,石墨炉测铅空白吸收都在0.04左右,标线做不出来,样品重现性特差,RSD最大到71最小到2.石墨管刚换的,升温程序和以前一样 干燥 120 20S 灰化 300 5S 原子化 1800 3S.请老师指教到底那出现问题了。
原文由 babywhy(babywhy) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
你好,我在补充一下:清烧后,实验测定时我的吸收已经在0.04了,所以空白也在0.04左右。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
无论是峰高还是峰面积0.04都太高了。原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 babywhy(babywhy) 发表:
加改进剂了没有??空白0.04是峰面积还是峰高??
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
那可能是石墨管还没有清除干净,或者环境中铅含量偏高。多烧几次石墨管试试。原文由 babywhy(babywhy) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
呵呵,悠扬老师说的对,峰高稍加污染就能达到0.04,如果峰面积,那么就污染大发了[/quote
您好,我现在很焦虑,还是查不出原因,老师能帮我分析一下是哪个环节出问题了。
