主题:【讨论】带石墨炉的AAS是否可以配置稳压电源?
浏览0 回复58 电梯直达
委员长
      最近AA 800的石墨炉测试不是很稳定,请教了工程师,说可能是电源不稳定所致,需要配置稳压电源。但是在08年配置仪器设备的时候是稳压电源的,但是在使用石墨炉的时候,会出现其他房间甚至整个大楼的电压不稳定,所以就没有再使用。在这问问,你们的石墨炉AAS是否配置稳压电源?
ldgfive
qlmkk
委员长
委员长
我也是感觉不用配置,但是工程师说石墨炉不稳定是因为电源的问题,领导就指示说配置稳压电源。
zzhyy980601
石墨炉工作时瞬时电流很大,不建议配稳压电源。测试不稳定是否还有其他原因?
委员长
我也是zzhyy980601的想法,但是工程师感觉经验不足,来了一天了都没有解决问题。
ctisteel
石墨炉无需配备稳压电源。石墨炉启动瞬间电流很大,对供电系统要求比较高。另外,你的石墨炉是否是单相独立供电?另外,你测试的是什么元素?有些元素的确不好测,干扰比较大。
千层峰
之前用的热电M6,用了稳压电源的。还是三相线过来。用电特别大的仪器,有时独立供电比较好。估计你们单位的总线不是很大,线太小了,就要换了。
随风非舞
委员长
不是独立供电的,是16层一起供电,包括实验室办公室。好像总共是1200A。
