原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
楼主是无标品定量?
要买标品呢,请问无标品定量怎么定?
发文章是吧,无标品用峰面积归一法挺好的啊,把质谱和积分条件都标明了就好了,自己瞎整个内标干嘛?引入内标的不确定度比归一法更大呢。不知道是谁把这种瞎整的未知物内标法定量弄进论文的。个人意见啊,归一法定量扯一个淡,无标准品内标法扯两个淡
原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
楼主是无标品定量?
要买标品呢,请问无标品定量怎么定?
因为我要纵向比较不同质谱图之间跑出来的相同物质的含量差异(具体见7楼我的回复),请教一下峰面积归一法能这样比较吗?
原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我想你就用内标法吧,其实也是一种半定量的方法(因为你可能没有标样并测定校正因子),你可以利用内标含量来评估其它未知物的含量。
我不清楚混标法是怎么回事。我只是用正构烷烃混标来测定保留指数,来帮助定性。
我也是倾向于用内标法,因为内标要简单一点,但是内标法来半定量会不会不够准确呢?我试验的目的是要测加工方式对挥发性风味物质的影响。
另,正构烷烃混标测RI是怎么计算的呢?
要是有这方面的文献或者书籍可以介绍给我一下,我想把这个弄明白, 现在的状态只知道皮毛。。
再次感谢!
楼主是无标品定量?
要买标品呢,请问无标品定量怎么定?
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
楼主是无标品定量?
要买标品呢,请问无标品定量怎么定?
这样比较的话加个内标比较合适,比如1克样品稀释到100ml,然后进样量一样,内标在这里的意义就是校正进样量的偏差,当然进样量非常准确的话不用内标得出的结果也会很好,这样的处理的话,比较目标物的峰面积就好了。线性范围也不宽,不过比较起来有意义一些。把一个含量当做1,然后其他含量与他比较,而不是按照内标的含量比峰面积得到目标物含量。其实肉制品风味物质都可以很容易买到,又便宜,没有必要做这么不准确的实验,花的时间就是多配一组标准曲线而已了,不需要买标准品啊,索几个AR的5克10克样品就可以了。你的实验,一个样品就要做几个小时吧,对比起来并不耗时间
原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
楼主是无标品定量?
要买标品呢,请问无标品定量怎么定?
问题是我是要测未知物质的含量,有可能另一种加工方式又会产生新的风味物质,就仅鲜肉,我斜率取3000,有差不多40多种物质,这样我每种物质都去买标品然后做标准曲线会很麻烦吧?另外分析纯不能来跑色谱吧?
继续想请教你关于内标的问题,你说“把一个含量当做1,然后其他含量与他比较,而不是按照内标的含量比峰面积得到目标物含量。”这个意思是说“内标物我加入1μg,出来的峰面积是1万,目标物质的峰面积是10万,那么我的目标物质含量就是1μg”吗?
另外我看到有些文献用的C5-C24的正构烷烃混标,这种方法你知道是怎么算吗?
谢谢哈!!!!!
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
楼主是无标品定量?
要买标品呢,请问无标品定量怎么定?
谢谢哈!!!!!
分析纯怎么不能走色谱了?你反应的样品还是未知混合物呢。
按你说的内标法,峰面积相差一个数量级以内,结果都能偏差百分之几十。
C5-C24的正构烷烃混标这种方法在大学的时候老师教的,毕业后没用过,还给老师了。不过这个方法也是估算的。
我坚持认为用目标物AR以上的当标准品定量
原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 sarah_(sarah_) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
楼主是无标品定量?
要买标品呢,请问无标品定量怎么定?
谢谢哈!!!!!
我懂你说的意思,内标法只是一种半定量的,而且算出来的也只是当量,就拿刚才的举例,就是目标物也只能表示成“1μg等量内标物/g样品”
个人觉得分析纯走色谱杂质较多,对柱子不太好,还有个最主要原因,我是做毕业论文,我如果用分析纯,论文肯定过不到。
