原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:EN71-3就是坑爹的,有机锡的方法没搞好让人家做有机锡。六价铬也是。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:有时候控制不了啊,就像做涂层重金属迁移的,样品必需当天测。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵,每天控制下样品数,太累了不好。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:今天加上标样、QC的总共做了191个样,几个人在做前处理,奶奶的,差点搞死我。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我还要做儿童化妆品类的呢,一台ICP做的吃力呀。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:同命相连啊,我也是做玩具涂层17种重金属。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:自动进样器是有,但是样品多,我只是把铅弄出来方便看,其实我做17种,
楼主太幸福了,有自动进样器,貌似还只测Pb一种元素?
EN71-3上说当天测不了过夜保存要加酸保持浓度在C(H+)=1mol/l,但是具体加多少没说
做有机锡需要些技术,一般工厂实验室都不具备,而且生殖毒性大,还是外发的好。六价铬和三价铬含量测定着实坑爹,
原文由 神级ICP(v2650644) 发表:
这个标品是含有TI,钛,钛这个金属消解起来有点难度,你可以尝试使用一下HF酸,能消解掉,但是如果你直接就用硝酸和盐酸的话是消解不完全的,我做过好多次试验了,包括使用王水消解,都没法消清。还有就是你选择ICP这条220的线是会偏低的,能做到160就很好了,选283这条线能做到200,你用硝酸做出来的在峰形上是没有任何干扰的,RSD也特别的小,要好于283,但是用HF消解的话,220这条线就有干扰了,能直接看到,具体原因就不是很清楚了。能力有限,呵呵
