主题:【求助】安捷伦7890A 自动进样重现性很差, 怎么办?
浏览0 回复20 电梯直达
dongatur
刚买的安捷伦7890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],有自动进样器进样,结果重现性很差,同样进1微升,标样峰面积会相差2倍。检查色谱柱连接处不漏气,也更换进样垫,分流比设20:1,柱前压设定23psi。也试了手动进样,重现性也很差。 请大家有经验的人帮忙,会是什么原因哪?
谢谢大家先!!!
liuquan2008
楼主 新仪器怎么验收的啊 工程师安装之后都会验证的
dongatur
可惜来安装的工程师好像是个新手。啥都不懂的样子。一问三不知。正在联系厂家,但要等很久才能派其它人来。
dongatur
而且, split ratio 好像不工作。 调节它, 峰面积没有变化。
yilan629
原文由 dongatur(dongatur) 发表:
谢谢大家先!!!
如果问题在进样针上,可以试试调整进样针的清洗方式和抽吸次数。
俺家经常遇见进样重现性差的问题,注意一下几个问题,一般可以将进样的重复性调整到10%以内,只要不是特殊样品,一般5%以内的重复性没有问题,不过要注意的是,峰面积不能过大或者过小,
1 进样针一定要装好,安装前可以让自动进样塔自检一次。
2 进样针在样品溶液中的抽吸次数一般最好再6次以上。
3 进样针进样前用样品溶液清洗的次数和体积最好分别在6次以上和用进样量都 3到4倍体积清洗
4 可以依照溶液的粘度设置进样针抽吸样品溶液时的速度,这样可以将进样针洗干净。
总之,如果购买的是10微升的进样针,进样1微升,只要方法没有太大的问题,可以通过软件中对进样针的参数调整,以得到最好地重现性。
如果怀疑进样的分流比和进样口压力有问题,可以试试换成低粘度的纯溶剂,进样试试。
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:应助
dongatur
谢谢楼上的好心回复。我去按你说的研究一下进样针去。
hza123
yifan1117
小五
"柱前压设定23psi"  怎么高?那对应的流量的多少???
1、进样针是安捷伦的标配针吗?
2、检查下衬管
3、重新连接柱子。
coffee8
不知道你的衬管是哪种?
dongatur
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不知道你的衬管是哪种?
