原文由 千层峰(jxyan) 发表:能不能上个图片呢?再说说它们的优缺点。。
原文由 疯子(3866625) 发表:不管是前面兄弟提到的TRIPLUS还是朱老师说的Gerstel的进样器其实都是由瑞士CTC生产的。所以同属于CTC进样器。CTC多功能进样器属于模块化进样系统,根据客户的不同需求而配置不同的模块。如:液体进样,顶空,固相微萃取,固相萃取,热脱附,大体积进样等等。
原文由 疯子(3866625) 发表:当然这是配置液体进样和多功能进样口的一套CTC装置,这套装置可以完成液体进样,大体积进样,冷柱头进样,热脱附等功能。同理上面可以加装顶空,固相微萃取等等。这是我们在上海慕尼黑展展出的其中一台。相片传的好慢就没有传了,其中还有一套液质进样系统,双臂的CTC等等。有兴趣的可以与我站短,可以给你们这类资料。谢谢
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:不管是前面兄弟提到的TRIPLUS还是朱老师说的Gerstel的进样器其实都是由瑞士CTC生产的。所以同属于CTC进样器。CTC多功能进样器属于模块化进样系统,根据客户的不同需求而配置不同的模块。如:液体进样,顶空,固相微萃取,固相萃取,热脱附,大体积进样等等。疯子兄内行,那么GERSTEL全配的话,气相的三合一钱就可以省了?盼复。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:当然这是配置液体进样和多功能进样口的一套CTC装置,这套装置可以完成液体进样,大体积进样,冷柱头进样,热脱附等功能。同理上面可以加装顶空,固相微萃取等等。这是我们在上海慕尼黑展展出的其中一台。相片传的好慢就没有传了,其中还有一套液质进样系统,双臂的CTC等等。有兴趣的可以与我站短,可以给你们这类资料。谢谢请问进样针旁边的管道是什么作用?
