原文由 悠旸(ihqs) 发表:很多耗材也是如此。
那倒是,自己做生意无拘无束挺好。原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是和工程师私下交易吧,这个可是不合规矩的,东窗事发工程师可能会丢饭碗的。原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:有工程师能通过一些外贸的渠道拿到国外正宗的配件,然后给用户换上,当然比厂家渠道来的要便宜的多。你要问什么渠道,可以直接在国外购买。
有具体渠道吗?分享一下吧原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
去国外买一个便宜的多,PE的维修垄断国内配件。换个配件不算难的,可以自己换。
如果不是厂家的工程师,这个公司就管不着了。
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
PE800自检时出现了塞曼电源连接失败的提示,开机自检未能通过
通过 工具——诊断——石墨炉——重新连接 还是出现这样的提示
不知什么原因会引起这个故障啊?
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
不知什么原因会引起这个故障啊?
1.可能是由于天气热,导致室温高,或循环水散热效果差,会出现该现象,把室温控制好,或提高循环水散热效果,重新连接就行;
2.可能是你做样酸度太大,把石墨锥上方的温控线腐蚀了,仔细检查下那根线,那根线比较特殊,和以前家里用的有线电视连接线类似,有层漆包线,不仔细看好像是连接接头很好似的,如果腐蚀严重的里面的主线会脱落的。本实验室以前就碰到过这个问题。
