原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:一般3匹的空调足以应付一台ICP。如果房间很大或者还有其它仪器就要考虑用5匹的了。原文由 悠旸(ihqs) 发表:
你们的环境温度是多少?通常实验室温度不是20-25度吗?这样的温度能使仪器温度变高?原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
楼上说的对,ICP建议保持电源是开机状态,这样避免仪器需要长时间预热恒温,有条件可以用液氩对ICP进行长时间吹扫,但冷却循环水实验完毕是要求关闭的。
冷却水关了,仪器会提示温度高了吧,有没有问题啊
??不大懂你说的情况,机子熄火待机还能提示温度高?
环境温度不会影响吗
我们空调不给力,再说下班后空调是不开的,夏天气温会很高。
