楼主您好,我有以下几个问题想请教:
1.为什么铬的标线跨度范围这么大,而样品的含量极低,甚至是未检测,为什么不降低标准曲线的浓度呢?
2.楼主称样量为0.5克左右,定容到100ml,测定样品中汞最大值为143.9mg/kg,最小值为12.1mg/kg,平均值为39.6mg/kg,那么相应的最大浓度为143.9*0.5/100=0.7195ug/ml,最小浓度为0.0605ug/ml,平均值浓度为0.198ug/ml,而楼主配置的汞标线的最低点为0.2ug/ml,如果按照这个浓度计算0.2*100/0.5=40mg/kg,楼主测得的汞的数据很多是在40mg/kg以下的,在这个含量下的结果的准确性和精密度都相对比较差,对于结果的准确测量,显得不够严谨。同理,镉的测定结果就更加的不准确了,镉污染最大值为19.4mg/kg,那么测到的浓度为0.097ug/ml低于标准曲线最低点浓度0.2ug/ml。对于这样的结果的可信度会大打折扣的,所以如果要测得更准,希望楼主能重新考虑称样量,定容体积,和标准曲线的范围。还有标准曲线的点(除零点外)至少有5个。
3.为什么楼主选择的是钢厂附近的农田呢,钢厂产生汞和镉的污染主要是来源于什么呢,是原材料,是加工工艺,还是废弃物的处理不到位呢,为什么没有进行分析或说明呢?
4.楼主说“本文用电感耦合等离子发射光(ICP-AES)测定土壤中重金属元素Cr(检出限为0.2mg/kg)、Cd(检出限为0.3mg/kg)、Hg(检出限为8mg/kg)”是怎么计算得到的呢?想知道详细解答。
上面纯属我个人的疑惑,望楼主能答疑解惑,谢谢!
该帖子作者被版主
czcht加 6积分,
2经验,加分理由:谢讨论!
