原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
样品量比较少,可能会引起一些误差。LZ称这么低的量采用什么方法呢?差减法还是添量法?这么低的量差减法误差可能会大些,也就是说是不准确的。十万分之一的天平称30mg以上才可用差减法,否则误差很大。
天平没问题。毕竟是校准过得,而且最低点如1mg都校过,都是外校的
原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
不是那个意思,知名人士说过,十万分之一的天平测定30mg以下的东西是不能用差减法的,误差相当大,我们也做过验证,称比较低含量的标准品配制成的标液,两种方法测定出来的响应值差别还是比较大的,不过是用来做液相的,峰面积差别很大,用在ICP上我想也是同样的道理吧
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我这边测试nist2582测试结果185ppm,信背比才:0.76。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:标样200ppm信背比才1.0吗?是样品还是标准溶液。我这边刚看一个标样1ug/ml是2.354.原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
信背比多少?这样情况一般要双样复测。
我也是研究下,发现如这样结果200PPM,信背比才0.5,而一个标准样品含PB测200PPM,信背比1.0左右,您说说?
标准样品如EC681K
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
不是那个意思,知名人士所过,十万分之一的天平测定30mg以下的东西是不能用差减法的,误差相当大,我们也做过验证,称比较低含量的标准品配制成的标液,两种方法测定出来的响应值差别还是比较大的,不过是用来做液相的,峰面积差别很大,用在ICP上我想也是同样的道理吧
我们标液买的都是国家材料与电子测试分析中心的标液,原始都是1000ppm,稀释后做称工作曲线的
