原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 pei123(pei123) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:硅氧烷的峰也可能来自柱流失的,所以楼主最好确认来源。但做空样时硅类物质峰就没那么高了啊那问题应该是在萃取头,是不是温度没设置好。我估计一方面没哟老化好,另一方面萃取头一般都会有流失。
原文由 pei123(pei123) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 pei123(pei123) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:硅氧烷的峰也可能来自柱流失的,所以楼主最好确认来源。但做空样时硅类物质峰就没那么高了啊那问题应该是在萃取头,是不是温度没设置好。我估计一方面没哟老化好,另一方面萃取头一般都会有流失。老化是250度老化了一个小时,这样可以吗
原文由pei123(pei123)发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一般会出来硅氧烷的峰,从萃取头来。老化之后会稍微好些。你可以在计算时候剔去SI-O就行了,不用管。你好,谢谢啊,但是丰度特别高,到7次方了,是否正常啊?一般老化需要多少时间?我在计算相对面积时如何剔去si-o?谢谢啊,因为我刚做,好多都不懂的,十分感谢!
原文由 Insm_d7ff3686(Insm_d7ff3686) 发表:你好,请问你当时是怎么解决硅峰太高的问题的,我也跟你一样,都达到4e多了
原文由symmacros(jimzhu)发表:原文由 Insm_d7ff3686(Insm_d7ff3686) 发表:你好,请问你当时是怎么解决硅峰太高的问题的,我也跟你一样,都达到4e多了 请问那种萃取头?什么使用条件?
原文由 pei123(pei123) 发表:你好,谢谢啊,但是丰度特别高,到7次方了,是否正常啊?一般老化需要多少时间?我在计算相对面积时如何剔去si-o?谢谢啊,因为我刚做,好多都不懂的,十分感谢!
