原文由 foram(v2638795) 发表:径向观测强度是要比轴向观测小很多,不过背景相对也较低。
看了这么多感觉我的强度最小了
仪器:varian 715es(径向观测)
溶液:5ppmMn(不好意思没测过1ppm的)(基体2%硝酸)
炬管准直时强度:30000+
常规测量时强度:70000+
雾化器:GE seaspray 用自吸模式,进样量为0.4ml/min
雾化室:GE Cinnabar cyclonic 容量20ml
功率:1.3Kw
雾化器压力:280Kpa
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 foram(v2638795) 发表:径向观测强度是要比轴向观测小很多,不过背景相对也较低。
看了这么多感觉我的强度最小了
炬管准直时强度:30000+
常规测量时强度:70000+
功率:1.3Kw
雾化器压力:280Kpa
请问雾化器是那种普通的玻璃同心雾化器吗?
你们用的雾化器压力如此之大?
原文由 foram(v2638795) 发表:不知道是不是常规型号的,常规型号应该是200KPa比较好。建议自己测试不同压力下最佳性能,强度应该能提高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 foram(v2638795) 发表:径向观测强度是要比轴向观测小很多,不过背景相对也较低。
看了这么多感觉我的强度最小了
炬管准直时强度:30000+
常规测量时强度:70000+
功率:1.3Kw
雾化器压力:280Kpa
你们用的雾化器压力如此之大?
是玻璃同心雾化器,新买的一个雾化器,因为厂家建议的最佳压力是280kpa,还没来得及试不同压力对其性能和测试强度的影响。
