原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:有时会有这种情况,检测如果要求的不严的话可以。像药典里要求的有的特别严,这样肯定不行原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:两天内没问题,但连续两针就有些大了原文由 风烟(fy32501) 发表:
其实没有什么固定的规则,首先考虑的是样品峰内没有包含其它物质,再考虑节约时间提高效率。
不是节约时间的问题。
而是说,比如,我前一天保留时间是15min,后一天做是15.6min行不行的问题。
倒是遇到过保留时间慢慢延长的情况。一般差别就是0.1min、0.2min的样子,但是几针下来,保留时间就能差1min多了。不知道这样的能行不?
