原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:泄压阀哪一块是什么结构,材质如何?比较关心这个。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们的就是新仪的机子。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:也就是说这款仪器的防爆模式和高压锅是一个道理。当达到压力限制后会自动放汽泄压,不知道泄压阀对酸性气体的抗腐蚀能力如何?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
所谓的泄压,估计是防爆膜破了吧?
遇到这样的情况,只有一个选择,弃掉!
CEM 这款微波没有防爆膜,防爆膜破了需要更换防爆膜后才能使用。
新仪的微波消解仪的微波内颧就有防爆膜。
防爆膜是防酸的,防爆膜用久了也会坏,需要及时更换。
我用的CEM的机子,型号是MARS Xpress
没有防爆膜。消解罐由内罐、垫片和螺纹盖组成
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:泄压阀哪一块是什么结构,材质如何?比较关心这个。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们的就是新仪的机子。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:也就是说这款仪器的防爆模式和高压锅是一个道理。当达到压力限制后会自动放汽泄压,不知道泄压阀对酸性气体的抗腐蚀能力如何?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
所谓的泄压,估计是防爆膜破了吧?
遇到这样的情况,只有一个选择,弃掉!
新仪的微波消解仪的微波内颧就有防爆膜。
已经在主帖把照片贴出来了。
材质是特氟龙的材质。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 yuanxiao02(yuanxiao02) 发表:
你用的CEM这款仪器消解罐应该是带自动泄压,不使用防爆膜,用预设的力矩扳手拧紧,当压力达到设定值时就会将罐盖顶起泄压来保证安全,另外罐盖与内罐材料不同,当达到极限温度时,罐盖膨胀比内罐大,导致漏气。
所以泄压有以下几个可能:
①:样品量太多,导致压力过大,安全泄压。
②:设置的温度过高,为保证消解罐安全,泄压来降温。
③:力矩扳手调动过,导致泄压的压力降低,一般设置在5英镑.英尺。
希望可以帮助到你。
谢谢,我们的微波内颧没配力矩扳手,按紧时手拧的,平感觉来拧。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 yuanxiao02(yuanxiao02) 发表:
所以泄压有以下几个可能:
希望可以帮助到你。
楼主CEM MARS5什么系列的?我们是MARS5,是带力矩扳手的!
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 yuanxiao02(yuanxiao02) 发表:
所以泄压有以下几个可能:
希望可以帮助到你。
仪器可能是一样的,罐子类型可能不一样,带力矩扳手的,罐子应该是easy prep
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 yuanxiao02(yuanxiao02) 发表:
所以泄压有以下几个可能:
希望可以帮助到你。
我们也是带力矩扳手的!
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 yuanxiao02(yuanxiao02) 发表:
所以泄压有以下几个可能:
希望可以帮助到你。
我们也是带力矩扳手的!
tang版主的罐子类型是Xpress
