原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:问题不是说越来越离谱的,比如我进10个样品,每个样品都连续进两针,可能就是5号样品出现问题,其它样品都在3%以内,而且全部样品重新做一遍又不会出现问题了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:内标法确实不是全能的,有时还是偶尔会出现连续两针结果相差10%以上,不过已经比用外标法好很多了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主用的什么仪器?
之前用过岛津的仪器,感觉也是很不稳定,用内标法之后就好多了。
我们把仪器维护好,岛津的连进10针,RSD小于5%。
如果是进样口脏了导致气化不完全或者是吸附之类的,内标不一定可以修正的。
连续两针都差10%的话仪器需要好好维护下了。我们之前的仪器6针RSD6%,7针开始就超过10%,到10针就到40%,然后各种清洗,各种换配件才弄好。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:记得以前做过10针还是11针的,RSD不稳定,有时候10%左右,这个对于我们的分析来说比较难接受。但是用了内标法之后一般都是3%以内,可以接受。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:问题不是说越来越离谱的,比如我进10个样品,每个样品都连续进两针,可能就是5号样品出现问题,其它样品都在3%以内,而且全部样品重新做一遍又不会出现问题了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:内标法确实不是全能的,有时还是偶尔会出现连续两针结果相差10%以上,不过已经比用外标法好很多了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主用的什么仪器?
但是你需要计算下连续10针的RSD,超过10%就不算稳定了,即使只是其中1针突变。
