原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
呵呵,这个问题很有意义,现在的确如此,概念模棱两可,还真不好理解。感觉计量版面应该能很好的解答
还有有证标准物质的验收,需要做量值的技术性验收吗?还是只是做包装,密封存储条件等的验收呢?
技术性验收是必须的,有证标准物质若包装不完好,失效了,技术性验收也是浮云啊!,所以综上啊!
依风平时如何技术性验收有证标准物质的?我们只是查看证书和包装是否完整,技术性的还真没做过
技术性验收只对那些有证参考物质进行验收啊!就是参照有证物质证书的要求去做啊!
嗯,说的是,不过国家计量院的我从来都不做这个验收,只要从他们那里进货就放心,除非做样品的时候有疑惑
还得留心下,之前听说过一批SB元素标液有点问题,不仅仅介质问题啊!
说的是啊,不过还是没有遇到过问题,但愿永远别遇到问题,不然就悲剧了
是啊,这种事最郁闷了,记得有次领导给了我一瓶硒,我自带质控合格,但是考核结果和真值却差了一倍
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:同感,不过现在没有这个功夫也不行了,因为核间核查的工作要完成啊
老大说的是啊,不过说真的,我从来没做过,都是从国家计量院直接购买发货的,只要能溯源到他们计量院就行,平时没有这个功夫去做,呵呵
老大说的是标准物质的期间核查还是仪器的期间核查啊??仪器的期间核查我直接购买国家标准成分分析物质,然后做个内控测定,在结果范围内就算OK了
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这是没办法的办法,毕竟咱们实验室购买的标准数不胜数,不可能就抽到这一种吧,呵呵
楼主的话让我们企业内部实验室情何以堪啊!
我们的有证标准物质数量还是有限的啊!毕竟实验室规模还是比不上第三方啊!
我实验室的有证标准物质也比较少,不过我们老大要求了,我们也尽量去做验收和期间核查了。
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
领导给的硒是标准溶液嘛?最后问题出在哪里呢?是那瓶硒变质了??
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
按照上面的定义,参考标准仅用于校准目的,盐酸溶液不是参考标准,天平的砝码是参考标准。
如果按照“参考标准仅用于校准目的”,您认为我们实验室中还有哪些物品是属于参考标准的呢?经过校准的容量瓶酸是吗?标准曲线也有校准功能,属于吗?
若容量瓶是外校的,没 必要啊!有外校证书啊!标准曲线是自己配置的,原始标准是有证书的,你 只是拿它按照体积比稀释,而你移取,稀释的工具都是要校准的,所有这些都是有量值的朔源性的!
我们买的容量瓶不一定就有外校证书,只是有厂家出具的合格证,我们有一套玻璃器皿是经过外部计量单位检定校准的,其他的买回来的容量瓶都要经过内校。你们买回来有证标准物质是怎么验收的呢??具体的操作步骤可以分享一下吗?
容量瓶我们都是外部校准的,校准一次有效期是三年啊!内校是要有资格的啊!
原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
哇,容量瓶经过外部门校准后,有效期可以长达三年啊?这也太......,我们一年就要重新再送去校准了,每次送这些精密玻璃仪器去校准都是个很头疼的事,很费劲啊
