原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
呵呵,这个问题很有意义,现在的确如此,概念模棱两可,还真不好理解。感觉计量版面应该能很好的解答
还有有证标准物质的验收,需要做量值的技术性验收吗?还是只是做包装,密封存储条件等的验收呢?
可以用作标准品的期间核查
这个有点浪费,一般期间内就将它用完,就可以省了这步
有证标准物质在刚买回来的时候需要做量值的技术性验收吗?一般有证标准物质在半年到一年之间也是需要做期间核查的,有时候这段时间内有证标准物质用不完。
技术验收这个没做过,对私企而已是浪费啊;用不完你也可以领出来藏着当做用完
“用不完可以领出来藏着当做用完”,这个做法是不是不太好啊,而且我们还有标准物质使用记录呢,总不能老是造假吧??
你难道开完一瓶(20ml安培瓶)用完就扔掉了吗?金属的可以保存几个月啊,我们都是封口膜封好下次接着用的,直到数据不符为止
说的是啊,封住后就接着用,平时重金属做期间核查的,问题不是很大,直接扔掉太可惜
安瓿瓶的确是这样,不过我有疑问,为什么要设计成安瓿瓶的啊!用其他不行吗?
可以啊,呵呵,有塑料瓶装的
质控样只见过钾钠钙镁是塑料的,其他也有吗?
呵呵,重金属标准溶液用塑料容器装的很多
标准溶液大都是买塑料的100ml的
