原文由 java 发表:
请教高手:我们的机子是GC-MS QP2010,以前抽真空半小时后水和氮气比例就达到要求了,自从工程师换了一个分子涡轮泵后,抽1小时也达不到,只有将总流量开到40ml/min以后才能在半小时抽到标准比例,如果流量小的话但的峰比水峰高很多,这时哪里出问题了,请较高位高手,谢谢谢谢了!
我用的是热电的GC-MS,一般检测质谱部分是否漏气,是在调谐文件里面有个漏气检查的功能。他的原理是先正仪器正常的条件下检查一下空气峰的强度,然后打开一个通气阀门,让空气进来(好像10妙),然后在检测这时候空气的强度,如果第一和第二个强度的比小于10%,就认为是不漏气的。而且我的仪器,一般正常情况下,水峰是比氮气峰要高的,在仪器操作说明书也有,如果氮气峰比水峰高的话,说明可能会漏气(具体以我之前所说的检查为准)。我个人觉得楼主的质谱其实没有漏。其实漏不漏,应该看空气的强度,不应该看比例。
