原文由 yuanxiao02(yuanxiao02) 发表:原文由 上海屹尧(sh100542) 发表:原文由 yuanxiao02(yuanxiao02) 发表:原文由 上海屹尧(sh100542) 发表:原文由 yuanxiao02(yuanxiao02) 发表:
温压双控是什么样的啊?既然控温了,如何控制压力?所谓的温压双控是不是以温度或压力为主要控制对象,另外一个只能设置一个最高限,当超过这个限制时就会停止加热,比如说我是主控温度,那么压力我就可以设置一个限制值,温度在设定范围内,当压力超过限制值时就停止加热,是不是这样的啊?
当设置好温度,压力两个参数后,在升温过程中,CUP同时监控温度和压力参数,哪个值先到设定值,微波就根据这个数值进行功率调节,稳定在这个值上。
是不是说微波功率也可以根据压力大小进行调控,不只是一个安全限制。
是的!或者根据温度,或者根据压力微波功率进行调节。在低端机功率是脉冲(开/关)调节,高端机是PID连续非脉冲调节。
谢谢,不过我还是不太明白,比如说我升温时间设置5min,温度设置为100℃,压力设置为0.5MPa,在升温过程中如果温度接近100摄氏度,压力为0.3MPa,温度传感器就会反馈信号调节微波功率,但是假如温度为80℃,压力接近0.5MPa了会怎样?是不是同样压力传感器会反馈信号调节微波功率?
