原文由 tang566(tang566) 发表:我还很是烦这个NIST,测试值偏低。你用微波消解吗‘。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:玩具,NIST2582你可以测到多少?LGC的是比对测试。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:Paint Flakes 你们没做这个LGC的PT吗?原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
我做LGC的PT样也是一样,放了一天再去测试差很远的。
有找到相差很远的原因吗?
LGC和PT样是什么材质的?
没有做个这两个样品,平时我们EC681和NIST 2582的样品。楼主是做什么项目的检测?
回收率在80-85%。
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我还很是烦这个NIST,测试值偏低。你用微波消解吗‘。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:玩具,NIST2582你可以测到多少?LGC的是比对测试。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:Paint Flakes 你们没做这个LGC的PT吗?原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
有找到相差很远的原因吗?
LGC和PT样是什么材质的?
回收率在80-85%。
原文由 tang566(tang566) 发表:138我都测试过,是有点难测试。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我还很是烦这个NIST,测试值偏低。你用微波消解吗‘。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:玩具,NIST2582你可以测到多少?LGC的是比对测试。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:Paint Flakes 你们没做这个LGC的PT吗?原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
有找到相差很远的原因吗?
LGC和PT样是什么材质的?
回收率在80-85%。
用微波消解,NIST 2585是有点不好测,有同行讲,同一样品溶液用AA测的结果会比ICP高。
原文由 tang566(tang566) 发表:所以测试的时候最好多观察等离子体,雾化器,谱图情况。像这种情况谱图明显是不正常的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:看来楼主的情况跟我们的情况非常的相似。这种情况我们时不时会出现,一般都是雾化器有点小问题,然后就导致进样品的时候在火焰最左边(根部)抖动或者残缺(一般是缺左上角),进标样、QC、水有时有问题,有时没问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们的仪器出现等离子体抖动的话一般都是雾化器引起的,曾经发现在雾化器同氩气那一层里面有类似于小头屑的东西(那东西可以被吹走,也就是说不上死死粘在那里的),喷雾状况是正常的,但是进某些样品就会抖,特别是快泵。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那结果肯定就变小了很多了。可能当时的雾化器有点小堵塞,或者漏气之类的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:不知当时有无观察火焰情况?是否会抖动、残缺之类的?如果火焰有问题的话强度会低很多,谱图上面看起来基线一般都不重叠。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
11月29号那天的QC有无问题?
进样系统有无堵塞之类的?
我的样品是11月29号做的,11月30号测的,测那几个EC681后,看了结果不对,就立即测了QC,同时也检查了雾化器,QC波动在+10%内,雾效果一般,不差。
我们的仪器有时候进样品的时候火焰就会抖动或者残缺,但是进QC就不会。
当时火焰有残缺,第二天正常检测含量正常后,火焰没有残缺现象。
漏气倒不会,有没有点儿小堵不敢下结论,我当时看检测结果很低,就观察了下等离子体和雾化室,那雾化效果还是不错,雾化室里产生的全是细雾,没有不连续的现象,同时测QC,其值波动的也小,测完样后,我就没做维护,第二天只是重新进标样和样品溶液,但结果却是天壤之别。
11月30号时,等离子体没有强烈的抖动,只是等离子体根部的中间偏上,缺了一小部分。当天只有测EC681是这样,测QC样和其它样品等离子体没有缺这一小部分,奇怪,在之前测EC681的样品也没遇到这种事。
那这种情况,可能对样品溶液要求比较高,一定要澄清。
但有点想不明白的是,同一瓶溶液只放了一天,结果差异也太大了,这是已知含量的样品,假如遇到未知含量的样品,也出现这种情况就有点麻烦了。
