原文由 lylinhai(lylinhai) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 lylinhai(lylinhai) 发表:
硅的化学分析一般选用三种方法:1.重量法:分为氢氟酸挥散法和灼烧重量法,上文已有论述,在实际工作中适合于硅含量大于10%的试样;2.硅钼蓝比色法,适合于硅含量在0.25-5%的试样,3.硅氟酸钾沉淀-碱容量法:适合于大于0.1%以上的硅含量测定。具体方法的选择还要根据硅的含量,试样矿物组成,精度要求,分析周期等等综合考虑。总之硅的测定方法比较成熟,准确度、精密度都不错。楼主考虑的好像是药剂杂质检验,目前一般不建议选用化学分析方法,可以考虑XRF或AES分析
XRF或AES分析是什么?
XRF-X射线荧光光谱仪 X Ray Fluorescence
AES-原子发射光谱法 Atomic Emission Spectrometry
