再议ICP-MS点火失败问题的查找
图1
图2
图3
图4
以下说明以下查找这两个问题的方法。顺便说一下,这两个问题经常出现射频功率为1200W时,检查漏气的方法,在调谐界面将载气(Carrier Gas)的流量设为0如图5所示, ICP-MS能点着火即为仪器漏气;检查氩气不纯的方法,将炬管屏蔽片拿下来,仪器能点着火及说明氩气不纯。
图5
顺便说一下,点火之后又熄火的常见原因。通风橱、循环水泵没有打开导致 温度引起熄火;锥孔变大以及石墨圈见图6所示不完整导致熄火。
图6
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
有一段时间我的屏蔽片也石英套管都一起拿下来了,但是仪器也能正常使用啊,就是灵敏度有所下降罢了
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
补充几点:
(1) 保证仪器的输出的压力在700kPa左右
Agilent 要求氩气输入压强为500-700 kPa,即0.5-0.7 MPa;适当调节钢瓶减压阀旋柄,取中间值 600 kPa=0.6 MPa 为宜。
(2) 射频参数其主要作用是调解反射功率值,仪器默认值如图4所示在0.2-3.0之间,根据我们的仪器在1.85-2.15之间——反射功率与射频参数呈倒置的抛物线关系。
炬管用久了,Reflect Power 就会升高,此时要么清洗炬管,要么调节 RF matching。慢慢调节 RF matching 让Reflect Power小于2W即可,调得太快会熄火的。
(3) 检查漏气的方法,在调谐界面将载气(Carrier Gas)的流量设为0如图5所示,ICP-MS能点着火即为仪器漏气;检查氩气不纯的方法,将炬管屏蔽片拿下来,仪器能点着火及说明氩气不纯。
这两条不对。
15L/min的冷却气(Cool Gas)之所以被称为等离子气(Plasma Gas),是因为有 十万分之一 到 百万分之一 的冷却气Ar原子被电离成Ar离子,从而维持等离子焰。载气(Carrier Gas)设为零,不影响点火。你可以做个实验,摘除雾化器雾化室,贴一张塑料膜密闭炬管尾部(即载气通道=0),照样能点火。
不加屏蔽炬,仪器照样能点火、测试。屏蔽炬的作用:
1. 改变等离子体在三维空间的温度分布,显著提高灵敏度。
2. 消除采样锥口的二次放电(secondary discharge)。
3. 电容去耦(capacitive decoupling) 使得离子能量分布降为<1-2eV,为后面的八极杆碰撞池He模式消除干扰做准备:待测离子与多原子干扰进入碰撞池入口的初始能量相同,接着通过动能歧视消除干扰。
(4) 点火之后又熄火的常见原因。通风橱、循环水泵没有打开导致 温度引起熄火
如果点火后一分钟内发生熄火,请检查雾化室与炬管之间的HMI连接杆,很可能是左右两端的小夹子没夹好。
如果是点火后十分钟内熄火,请检查排风是否打开?当仪器内外部【温度差】大于20度,会提示排风不足;大于25度,会自动熄火保护仪器。
