原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 yeshang1227(yeshang1227) 发表:人家说的不一定正确,很多东西需要经验。你可以试试你师姐的做法,只要成功就行了,不需要看人家怎么说。电流的问题,建议你一直降低buffer浓度,直到基线稳定就行了,不必规定一个死的数字。原文由 nini2006(nini2006) 发表:
如果是50微米的内径,我觉得电流100 uA已经是上限了,再大就会产生过量焦耳热,里面对流会狠严重,这样基线不乱才怪。其实你也不用去测电导率,直接降低缓冲溶液的浓度,直到电流小于100 以下。
我稀释了缓冲液,结果CTAB加入稀释了的缓冲液中会浑浊,后来问了师姐,她用的CTAB是0.1mM的,可是我看大家说电渗流改性剂要0.5mM以上的,还有我用的是75微米的管子,电流100的话可以吗?
