原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:一般用名片纸撕一条沿周围检查,保证间隙均匀。名片纸有点厚,我用的是A4纸,名片纸能通过那更好。
原文由 tang566(tang566) 发表:我了解到Agilet700系列(原Varian 700系列)的ICP 会做炬管准直,不知道那些厂家的也需要做炬管准直?
原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:这个没有做过,也不记得工程师说过。但是PE8300的炬管好像是固定的,按卡口拧进去应该不会偏的
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们那时相距5mm(好像是),有一点距离,线圈胶皮已经烧了好多,有同行告诉我,直接相平(不要有距离)我去他们那参观,看他们那确实还是好好的 没有被烧
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:一般用名片纸撕一条沿周围检查,保证间隙均匀。名片纸有点厚,我用的是A4纸,名片纸能通过那更好。我还是滤纸啊!效果比较好!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我了解到Agilet700系列(原Varian 700系列)的ICP 会做炬管准直,不知道那些厂家的也需要做炬管准直?PE也是要做的,毕竟光谱不够问题,强度测试,最佳观测位置还是在波动,需要寻找最佳观测位置
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我了解到Agilet700系列(原Varian 700系列)的ICP 会做炬管准直,不知道那些厂家的也需要做炬管准直?PE也是要做的,毕竟光谱不够问题,强度测试,最佳观测位置还是在波动,需要寻找最佳观测位置哦,我以前用PE2000DV 和7000DV不用做,楼主讲的是什么型号,什么情况下需做炬管准直。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们那时相距5mm(好像是),有一点距离,线圈胶皮已经烧了好多,有同行告诉我,直接相平(不要有距离)我去他们那参观,看他们那确实还是好好的 没有被烧楼主那与我们不一样吧!上图瞧瞧!
