原文由 tang566(tang566) 发表:我了解到Agilet700系列(原Varian 700系列)的ICP 会做炬管准直,不知道那些厂家的也需要做炬管准直?
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们那时相距5mm(好像是),有一点距离,线圈胶皮已经烧了好多,有同行告诉我,直接相平(不要有距离)我去他们那参观,看他们那确实还是好好的 没有被烧
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:点火时注意观察矩管,有烧管时按急停。
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们那时相距5mm(好像是),有一点距离,线圈胶皮已经烧了好多,有同行告诉我,直接相平(不要有距离)我去他们那参观,看他们那确实还是好好的 没有被烧楼主那与我们不一样吧!上图瞧瞧!不太清晰啊
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:只用过P的仪器,关于这个没压力!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我了解到Agilet700系列(原Varian 700系列)的ICP 会做炬管准直,不知道那些厂家的也需要做炬管准直?一般都需要做炬管准直啊,炬管准直可以找到最大强度的位置或者最大信背比的位置。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:点火时注意观察矩管,有烧管时按急停。每次换完炬管第一次点火都最好做这个准备。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:这个没有做过,也不记得工程师说过。但是PE8300的炬管好像是固定的,按卡口拧进去应该不会偏的PE的不需要做这一步的,一般装进去之后炬管的位置是固定死的,而且还有个炬管帽保护着。
原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:这个没有做过,也不记得工程师说过。但是PE8300的炬管好像是固定的,按卡口拧进去应该不会偏的PE的不需要做这一步的,一般装进去之后炬管的位置是固定死的,而且还有个炬管帽保护着。炬管帽?这个真没注意,在线圈那里吗?
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:点火时注意观察矩管,有烧管时按急停。每次换完炬管第一次点火都最好做这个准备。我是每次点火都看一下,其实费不了多少时间。
