原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:UPS有稳压和不间断电源2种作用。
尘的UPS是什么牌子的?多少米的呀?
是用来做什么的呀?稳压还是保证电源不间断呀?
好像不间断的比较贵一点?
美丽,理解错误啦。
他说的意思是:UPS有稳压和不间断2种作用,2种功能基于一体的。
哦,明白了,谢谢指点~
其实意思就是UPS的稳压功能是基础,可以另外配加不间断电源?
也就是加蓄电池?
尘的UPS是什么牌子的?多少米的呀?
好像不间断的比较贵一点?
美丽,理解错误啦。
哦,明白了,谢谢指点~
也就是加蓄电池?
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:UPS有稳压和不间断电源2种作用。
尘的UPS是什么牌子的?多少米的呀?
好像不间断的比较贵一点?
美丽,理解错误啦。
哦,明白了,谢谢指点~
也就是加蓄电池?
不对,UPS主机电源本来就是应该搭配蓄电池一起使用的,不能分开的。
以往的UPS电源可以不用蓄电池来开机,现在绝大部分的UPS都需要蓄电池的直流输入进去之后才可以正常的启动UPS(特别是高频式的UPS),而工频式的UPS目前还可以不用蓄电池开机,当一稳压电源用也是可以的。
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:同意这种说法。如果没有蓄电池,怎么保证电源不间断?原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:UPS有稳压和不间断电源2种作用。
尘的UPS是什么牌子的?多少米的呀?
好像不间断的比较贵一点?
美丽,理解错误啦。
哦,明白了,谢谢指点~
也就是加蓄电池?
原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 happy美丽(dyann) 发表:UPS有稳压和不间断电源2种作用。
尘的UPS是什么牌子的?多少米的呀?
好像不间断的比较贵一点?
美丽,理解错误啦。
哦,明白了,谢谢指点~
也就是加蓄电池?
让电源不间断的主要原因,不就是因为蓄电池么?
上次听人气说,好像蓄电池是可以增加的?根据需要蓄电的时间增加?
是的,就好比人离开了腿不好行走一样,UPS离开了蓄电池就不能供电,蓄电池可以说是UPS的心脏,相当的重要。
是可以增加的,但是有前提的,新旧电池不能混用,不同品牌的电池不能混用。
比如:你现在用的UPS供电时间是1小时,且已经使用了1年之久,现在如果想增加供电时间,必须要全部把以前的旧电池更换掉然后更换新的电池组,而不是随意的增加电池组(因为新就电池的内阻阻值不一样,其放电的曲线图也不一样,容易造成其它旧电池的损坏),所以如果想要增加蓄电池一般建议在3个月左右的时间唯宜。
比如:你现在用的UPS供电时间是1小时,且已经使用了1年之久,现在如果想增加供电时间,必须要全部把以前的旧电池更换掉然后更换新的电池组,而不是随意的增加电池组(因为新旧电池的内阻阻值不一样,其放电的曲线图也不一样,容易造成其它旧电池的损坏),所以如果想要增加蓄电池一般建议在3个月左右的时间为宜。
如果你不说,我还真是没考虑到这一点呢~
