原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:
在出射狭缝后面的那块棱镜学名叫三元沃拉斯通(Wallastone)棱镜,其作用就是把两个偏振方向的光束对称地分开,在《物理光学》中有说明的,可以去参考。沃拉斯通棱镜旁边的是一个横截面为等腰三角形的棱镜,两个腰上都涂以反射层,目的就是把两个光束分开,由相对而置的两个PMT检测。
日立原子吸收是唯一一种同时双光束AAS,这种结构只能与恒磁塞曼背景校正技术相结合。
这样的设计是不是只为了适应恒磁塞曼背景校正技术呢,这样的设计有没有啥优越性呢。
原文由 jack510070(jack510070) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:
恒磁塞曼并不必须同时双光束模式,日立在Z2000以前的恒磁塞曼AAS仪器就没有采用这种结构。同时双光束的优点在于适应快速背景。当背景信号速度很快时,两个光束测量的时间差将会在最终信号上产生瞬态噪声,影响分析性能。
理想AAS背景校正应该具有“三同性”,即同时、同频(波长)和同位。目前能够做到这三点的也就只有日立的塞曼仪器了。当然,恒磁塞曼也有它的缺点。
