请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 西北苍狼(jsd730104)发表:要做空白,实际样品(考核样)之后再做一遍质控样和标样3.。如果你确定了考核样的较小浓度范围,可以进行单点校准(质控样)。
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:关于这个问题,我感觉你不会发问。告诉你这么做的人肯定是有原因考虑的,只是没有告诉你为什么这么做。原因是怕刚做完最大点后大浓度残留影响后面样品值,必要的时候做两次空白,确定没有残留。会做和能做好是有很大区别的。我看到别人用卷尺量身高都能量出问题。楼上说的也是,曲线最大点选择,还有测量质控,和考核样摆放顺序。标准1,2,3,4,5空白,质控、空白、考核,考核、考核、空白、质控、
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:当然是需要,必须的
原文由 小伟(haiyuzhi)发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:当然是需要,必须的 请问后面的样品需不需要扣掉空白的吸光度呢
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:最终的结果肯定是要扣除试剂本底的。具体到计算过程中的细节,则跟仪器有关。我用PE800,测定结果浓度就已经扣去了试剂空白的浓度(本底),不过样品的吸光度并没有扣除掉试剂空白的吸光度。可是别款的机子,就可能扣除掉了。我个人认为还是从样品测定结果中扣除试剂空白的浓度好。若扣吸光度,倘若校准方程不是线性方程,就不能直接扣了
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:试剂空白必须做,分析试样应扣除空白的吸光度。
