原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那要是放置隔夜呢?
肯定以加酸量啊!不用定容,小于等于0.1g都是5ml,其他大于0.1g就是50倍,具体样品如何加酸,加多少,还得视材质决定,比如纸张,小部件金属,若石蜡材质还得脱脂之类的等等!
刚找到那句话,不过不是英文版,是中文翻译:
如果配置好的溶液在分析前超过一个工作日的话,必须加入盐酸加以稳定,使保存的溶液浓度约为C(HCL)=1mol/l
一般我们都是先配置现测不过夜保存!
当天做的就当天测试完,加酸保存多麻烦还涉及加酸量。
有时候叫非你所愿啊!正如CZCHT老师如今境遇一样!
下次试试看不加酸保存过夜结果有多少差异.
可以做个比较,貌似EN71-3木有标准物质!
下次测试LGC的样品没测试完的就放到第二天重新测试下。
做过LGC的样品,可溶性的,跟CNAS可溶性差不多,石蜡材质,需要脱脂。。。。。。。。。。。。。
这几次好像不是,是布块来的。
布料有啥特别的啊!做什么项目测试的!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是吗?那你用总量的曲线测一下溶出的样品,比对一下原文由 莫名其妙(moyueqiu) 发表:我也不知道EN71-3是怎么搞的。其实盐酸浓度高低对样品的测试结果影响不大。1mol/L属于稀盐酸。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:那它的PH也太大了,而且基体和曲线的不匹配了原文由 莫名其妙(moyueqiu) 发表:我有一个问题,放置隔夜,为什么要使保存的溶液浓度约为C(HCL)=1mol/l?这是EN71-3里面规定的。说是为了让样品溶液稳定。
原文由 莫名其妙(moyueqiu) 发表:我们总量的曲线是用40%的硝酸配的,所以肯定有区别。我的意思是样品的酸度为0.07和1的区别不大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是吗?那你用总量的曲线测一下溶出的样品,比对一下原文由 莫名其妙(moyueqiu) 发表:我也不知道EN71-3是怎么搞的。其实盐酸浓度高低对样品的测试结果影响不大。1mol/L属于稀盐酸。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:那它的PH也太大了,而且基体和曲线的不匹配了原文由 莫名其妙(moyueqiu) 发表:我有一个问题,放置隔夜,为什么要使保存的溶液浓度约为C(HCL)=1mol/l?这是EN71-3里面规定的。说是为了让样品溶液稳定。
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那要是放置隔夜呢?
一般我们都是先配置现测不过夜保存!
这几次好像不是,是布块来的。
布料有啥特别的啊!做什么项目测试的!
EN71-3.
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那要是放置隔夜呢?
一般我们都是先配置现测不过夜保存!
这几次好像不是,是布块来的。
布料有啥特别的啊!做什么项目测试的!
EN71-3.
剪多碎啊?溶出怎么样?
