原文由 光哥(xsh1234567) 发表:怎么感觉不是上述各位说的问题。仔细地看LZ提供的数据,干扰比较大的、产生的CPS比较高的,RSD都很大。反而是205Tl,在blk、cal1、cal2等这些产生CPS比较小的地方,RSD没有飚红。另外,自动调谐能过,应该也不会是进样系统硬件问题吧?PS:说点题外话,LZ你铁56用模式1——标准模式来做,你不怕检测器被轰坏掉么?几百上千万的cps啊
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:应该方法也有问题,56Fe和57FeCPS相差太大,应该没有用上碰撞池,还有你的样品浓度似乎有点高啊,不怕检测器扛不住吗?建议用ICP-AES做吧,或者稀释。
原文由 aileen001(aileen001) 发表:原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:应该方法也有问题,56Fe和57FeCPS相差太大,应该没有用上碰撞池,还有你的样品浓度似乎有点高啊,不怕检测器扛不住吗?建议用ICP-AES做吧,或者稀释。前面的七个数据是走的标列!Fe Mn Zn浓度为0.0到0.5ppm,Tl浓度为0到1.0ppb。效应值CPS太高对检测器具体有哪些损害???我只知道要清洗很长时间!!
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:不知你的数据是重复测了几次。看看每次的数据,如果是所有元素的计数是同时变高、变低的话,有可能是进样系统的问题。这么高的计数的RSD%都这么差,也有可能是P/A Factor没调好。
原文由 tongzhan(tongzhan) 发表:原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:不知你的数据是重复测了几次。看看每次的数据,如果是所有元素的计数是同时变高、变低的话,有可能是进样系统的问题。这么高的计数的RSD%都这么差,也有可能是P/A Factor没调好。应该是进样管的蠕动泵松了。我以前出现过同样的情况
