原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
典型的光谱干扰,Fe对Cd的干扰
这种是正干扰吧?引起变大
对啊,铁对Cd,Pb都会引起干扰
像我们普通螺丝中Fe对Pb的干扰大于对Cd的干扰啊!
一般的螺丝都是铁做的,你用FACT消除干扰影响还是用其它方式?Fe对Pb干扰选不同波长都是无解吧,峰形都不好
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
典型的光谱干扰,Fe对Cd的干扰
这种是正干扰吧?引起变大
对啊,铁对Cd,Pb都会引起干扰
你直接卖铁标液吗?还是铁粉,多大浓度?的确,ICP测金属中铅,无解
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
典型的光谱干扰,Fe对Cd的干扰
这种是正干扰吧?引起变大
对啊,铁对Cd,Pb都会引起干扰
关于FACT谱线拟合技术是否有人发过详细帖?要是没有,我去ICP版发个原创吧
典型的光谱干扰,Fe对Cd的干扰
这种是正干扰吧?引起变大
对啊,铁对Cd,Pb都会引起干扰
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
典型的光谱干扰,Fe对Cd的干扰
这种是正干扰吧?引起变大
对啊,铁对Cd,Pb都会引起干扰
有版友发过
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091211/2264471/
楼主有更好、创新的地方也可以发个原创。
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
典型的光谱干扰,Fe对Cd的干扰
这种是正干扰吧?引起变大
对啊,铁对Cd,Pb都会引起干扰
有版友发过
楼主有更好、创新的地方也可以发个原创。
版主,弱弱的问下,具体如何发,还没发过原创呢。第五届原创大赛过了呀,我就直接到ICP版发原创吗?第六届出来是可以拿出来参赛?我看过该帖子,决定还是整理些数据出来发个原创吧。我这有更丰富的验证数据来佐证,这样可以算原创吧?主要看版内老是很多人讨论这个话题,所以打算整理下发出来
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
典型的光谱干扰,Fe对Cd的干扰
这种是正干扰吧?引起变大
对啊,铁对Cd,Pb都会引起干扰
有版友发过
楼主有更好、创新的地方也可以发个原创。
发表一般的原创,点去版面的“发表新帖”,在"选择主题"栏内选择“原创”,就可发表。
看之前的帖子,在过往的原创大赛中,原创大赛之前发的原创,精华的帖子是可参加本年度的原创大赛的,这与帖子的点击热度和回帖数有关。具体标准不清楚。
你可咨询下 原创大赛版主titi。
