原文由 逆天(scutacdeath) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
说的是呀,但是长期稳定性,短期稳定性都是用标样测得的,样品如果是简单基体问题不大,有些有颗粒物或者粘稠度稍大,紧靠雾化气没有蠕动泵提升还是会有些担心啊原文由 逆天(scutacdeath) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
楼主确实动手能力超强,我的疑问是没有蠕动泵仅靠雾化气提成样品和基改提升力有限,稳定性不是很好。那么管道就不能过长,还要注意相关管路的堵塞
这个可以通过测试稳定性(长期稳定性,短期稳定性)的RSD来表征吧
确实如您所说,“管道就不能过长,还要注意相关管路的堵塞”,但是对应这点,不管有没有用三通进样器我们都应该是这样子的。至于有颗粒物或者粘稠度稍大,我想一般人会先过滤好(有颗粒)或通过稀释(黏度大,不超过其检测能力的稀释倍数)以后再进样。不过,三通进样管可能不如单管的提升能力大吧
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:1,如果灵敏度低,为什么还要稀释那,可以在线加入氢化物提高灵敏度。2,在线加入基改,很多元素都会用的。3,标准加入方面,理论上应该还是可以的,但效果我还没有试验。
以超纯水做稀释,如果对于灵敏度较低的元素的测定,比如铅,是否会使灵敏度变低呢??因为进样品的同时也在进超纯水。您平时做铬和铁会用到这个方法,其他的元素也会用到吗?这个改造的三通进样器在做标准加入法方面效果怎么样呢?
