原文由 砂锅粥(czcht) 发表:所以说 实验室建设是个技术活啊 呵呵 看着简单 里边有大学问啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:是啊。现在的实验室大概20平米左右,温度很快就可以控制好。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 还是房子不要太大的好啊 够用就行原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:弄个功率大点的空调应该就可以了,以前的实验室有好几十平方米,里面两台仪器,弄了一台3匹的空调根本就不管用,后来换了5匹的空调就可以随便控制室温了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:就是有一个很不好的问题 升温升不上去 降温降不下来 每次都要提前开空调好久原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们的ICP也是单独一间房子,不过不是很大,其实太大也不怎么合适。
这个必须要留吧 我们的大型仪器都是分开放得 ICP占了一间大房子
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:是的。之前那家公司实验室设计者考虑了美观的因素把实验台全部设计成瓷砖的,而且全部靠着墙,没有通道。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:所以说 实验室建设是个技术活啊 呵呵 看着简单 里边有大学问啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:是啊。现在的实验室大概20平米左右,温度很快就可以控制好。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 还是房子不要太大的好啊 够用就行原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:弄个功率大点的空调应该就可以了,以前的实验室有好几十平方米,里面两台仪器,弄了一台3匹的空调根本就不管用,后来换了5匹的空调就可以随便控制室温了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:就是有一个很不好的问题 升温升不上去 降温降不下来 每次都要提前开空调好久原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们的ICP也是单独一间房子,不过不是很大,其实太大也不怎么合适。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:那岂不是悲剧了 仪器有问题 还得把仪器搬来搬去 这样不是很好吧原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:是的。之前那家公司实验室设计者考虑了美观的因素把实验台全部设计成瓷砖的,而且全部靠着墙,没有通道。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:所以说 实验室建设是个技术活啊 呵呵 看着简单 里边有大学问啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:是啊。现在的实验室大概20平米左右,温度很快就可以控制好。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 还是房子不要太大的好啊 够用就行原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:弄个功率大点的空调应该就可以了,以前的实验室有好几十平方米,里面两台仪器,弄了一台3匹的空调根本就不管用,后来换了5匹的空调就可以随便控制室温了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:就是有一个很不好的问题 升温升不上去 降温降不下来 每次都要提前开空调好久原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们的ICP也是单独一间房子,不过不是很大,其实太大也不怎么合适。
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:搬就不现实了,人爬到台面上,然后挤到仪器后面咯,反正就很不方便。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:那岂不是悲剧了 仪器有问题 还得把仪器搬来搬去 这样不是很好吧原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:是的。之前那家公司实验室设计者考虑了美观的因素把实验台全部设计成瓷砖的,而且全部靠着墙,没有通道。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:所以说 实验室建设是个技术活啊 呵呵 看着简单 里边有大学问啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:是啊。现在的实验室大概20平米左右,温度很快就可以控制好。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 还是房子不要太大的好啊 够用就行原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:弄个功率大点的空调应该就可以了,以前的实验室有好几十平方米,里面两台仪器,弄了一台3匹的空调根本就不管用,后来换了5匹的空调就可以随便控制室温了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:就是有一个很不好的问题 升温升不上去 降温降不下来 每次都要提前开空调好久原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们的ICP也是单独一间房子,不过不是很大,其实太大也不怎么合适。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 设计不合理 就是人受罪原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:搬就不现实了,人爬到台面上,然后挤到仪器后面咯,反正就很不方便。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:那岂不是悲剧了 仪器有问题 还得把仪器搬来搬去 这样不是很好吧原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:是的。之前那家公司实验室设计者考虑了美观的因素把实验台全部设计成瓷砖的,而且全部靠着墙,没有通道。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:所以说 实验室建设是个技术活啊 呵呵 看着简单 里边有大学问啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:是啊。现在的实验室大概20平米左右,温度很快就可以控制好。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 还是房子不要太大的好啊 够用就行原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:弄个功率大点的空调应该就可以了,以前的实验室有好几十平方米,里面两台仪器,弄了一台3匹的空调根本就不管用,后来换了5匹的空调就可以随便控制室温了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:就是有一个很不好的问题 升温升不上去 降温降不下来 每次都要提前开空调好久原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们的ICP也是单独一间房子,不过不是很大,其实太大也不怎么合适。
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:是啊,之前有个穿裙子的女工程师来了,还要人家爬到实验台上面。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 设计不合理 就是人受罪原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:搬就不现实了,人爬到台面上,然后挤到仪器后面咯,反正就很不方便。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:那岂不是悲剧了 仪器有问题 还得把仪器搬来搬去 这样不是很好吧原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:是的。之前那家公司实验室设计者考虑了美观的因素把实验台全部设计成瓷砖的,而且全部靠着墙,没有通道。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:所以说 实验室建设是个技术活啊 呵呵 看着简单 里边有大学问啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:是啊。现在的实验室大概20平米左右,温度很快就可以控制好。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:呵呵 还是房子不要太大的好啊 够用就行原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:弄个功率大点的空调应该就可以了,以前的实验室有好几十平方米,里面两台仪器,弄了一台3匹的空调根本就不管用,后来换了5匹的空调就可以随便控制室温了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:就是有一个很不好的问题 升温升不上去 降温降不下来 每次都要提前开空调好久原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:我们的ICP也是单独一间房子,不过不是很大,其实太大也不怎么合适。
